Think!
 Vergleich  2T-Öl von Bel-Ray.
Daten-Vergleich von Motorenöl für Zweitaktmotoren, derzeit von Castrol, Motul und Bel-Ray.
  S2 Mineralisches 2-Takt-Öl
S2 ist ein hochklassiges auf Mineralölbasis hergestelltes 2-Takt-Öl. Durch die außergewöhnliche Schmierfilmstärke schützt es den stark beanspruchten Motor besser als die meisten preisgünstigen „Racing“ Öle zu einem günstigen Preis. Seine Zusammensetzung garantiert nahezu rückstandsfreie Verbrennung und minimiert somit die Rauchbildung und Rußablagerungen an Zündkerzen, im Auslaßtrakt und im Auspuffsystem. Geeignet für alle 2-Takt Motoren mit Getrennt- oder Gemischschmierung bis zu einem Mischungsverhält(jeweils Herstellervorschriften beachten). Kann problemlos mit mineralischen und synthetischen 2-Takt-Ölen gemischt werden.
API TC, JASO FB
Kurzbezeichnung: S2
Viskosität: für Gemisch- und Getrenntschmierung
Gebinde: 1 Liter
Unverb. Preisempfehlung
inkl. 16 % MWSt. je Gebinde
7,90
  SL 2 Teilsynthetisches 2-Takt-Öl
SL 2 ist eine Kombination aus synthetischen und besten mineralischen Ölen und Bel Rays einzigartiger Additiv-Zusammensetzung. Bietet Höchstleistung und Schutz zu einem günstigen Preis. Minimiert Rauchbildung und Ablagerungen und sorgt für bessere Leistung und längere Lebensdauer. Empfohlen für alle 2-Takt Motoren mit Getrennt- oder Gemischschmierung bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50 (jeweils Herstellervorschriften beachten). Kann problemlos mit mineralischen- und synthetischen 2-Takt-Ölen gemischt werden.
API TC, JASO FC
Kurzbezeichnung: SL 2
Gebinde: 1 Liter
9,90
  NEU Synthetisches 2-Takt-Öl Jenni X
Dieser premium-synthetik Blend wurde speziell entwickelt für moderne Hochleistungs- und "high-tech" Scooter. Verhindert Rauchentwicklung und minimiert Ablagerungen an der Zündkerze und im Auslassbereich, auch bei niedrigen Verbrennungstemperaturen. Kein Leistungsverlust durch Verrußen des Auspuff. Sorgt für optimale Verbrennung speziell auch bei gedrosselten Motoren. Bietet höchstmöglichen Verschleißschutz und Hitzebeständigkeit. Empfohlen für alle 2-Takt Motorroller mit Getrennt oder Gemischschmierung bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50 (jeweils Herstellervorschriften beachten) Kann problemlos mit mineralischen und synthetischen 2-Takt-Ölen gemischt werden.
ABI TC, JASO FC
Kurzbezeichnung: Jenni X
Viskosität: für alle Roller mit Gemisch- und Getrenntschmierung
Gebinde: 1 Liter
10,90
  Si 7 Vollsynthetisches 2-Takt-Öl
Si 7 ist ein vollsynthetisches 2-Takt Öl und wurde für hochleistungsfähige luft- und flüssigkeitsgekühlte 2-Takt Motoren entwickelt. Die saubere Verbrennung und die vollsynthetische Zusammensetzung verhindert übermäßige Rauchbildung und das Verrußen der Zündkerze. Kohlenstoffablagerungen innerhalb des Motors werden weitgehend verhindert. Hervorragende Verschleißschutzeigenschaften und hohe Schmierfilmstabilität reduzieren Reibung und schützen den Motor. Dieses Öl sorgt somit für höchstmögliche Leistungsausbeute. Empfohlen für hochleistungs 2-Takt Motoren mit Getrennt- oder Gemischschmierung bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:50 (jeweils Herstellervorschrift beanchten) Kann problemlos mit allen mineralischen und synthetischen 2-Taktölen gemischt werden.
API TC, JASO FC
Kurzbezeichnung: Si 7
Gebinde: 1 Liter / 4Liter
12,40 / 44,90
  H1-R Vollsynthetisches 2-Takt-Öl
H1R Synthetic 2-Takt Racing Oil mit Power Valve Formula ist die neueste Bel-Ray Entwicklung. Durch seine vollsynthetische Zusammensetzung ergibt sich maximale Leistungsausbeute bei optimaler Schmierung und minimaler Reibung beigleichzeitigem 1-A-Verschleißschutz. Durch die spezielle Zusammensetzung werden Kohlestoffablagerungen im Motor praktisch ausgeschlossen. Das bedeutet weniger Wartung bei mehr Leistung. Flexible Mischungsverhältnisse zwischen 1:30 und 1:50 lassen genügend Spielraum für jeden Einsatzbereich. Nur für Gemischschmierung verwenden.
Kurzbezeichnung: H1-R
Viskosität: -
Gebinde: 1 Liter
17,40
