Yamaha LS - 3, Modell Bj. 1973
Als LS-3 Modell mit Siebenkanalzylinder die stärkste Ausführung.
Verkaufsbez.
LS - 3
Modell
LS3
Baujahr
 1972-73
Hubraum
 97ccm
Bohrung x Hub
 52mmx45,6mm
Zylinder/Bauart
 1/ Zweitakt
Kompression
 -:1
Einlasssteuerung
 Membran
Kühlung
 Luft
Leistung PS/kW
 11,5 PS / 8500
Drehmoment Nm/min
 10,5 / 7500
Schmiersystem
 Getrennt
Vergaser
 2x Mikuni 18/2
Zündung
 Kontakt
Starter  Kickstarter
Elektr.- System
 12V
Batterie
 12V 5,5 AH
Zündzeitpunkt,
 - v. OT
 Mehrscheiben, Ölbad
Anzahl Gänge
 4
Rahmenart
Stahlrohrrahmen Doppelschleife mit 2 Federbeinen hinten
Federweg vorn
Federweg hinten
Füllmenge Gabel
Radstand
 1200mm
Lenkkopfwinkel
 - Grad
Nachlauf
 - mm
Felgen
 Speiche
Bereifung vorn
 2,50 x 18
Bereifung hinten
 2,75 x 18
Bremse vorn
 Alu Trommel
Betätigung / Ø
 mechanisch / 110mm
Bremse hinten
 Trommel Simplex, 110mm
Betätigung
 mechanisch
Tankinhalt
 7,5 Liter
Gewicht in kg
 95 trocken
Zul. Gesamtgew.
 - kg
Vmax (km/h)
 115
Zündkerze
Primärübersetzung
Sekund.Übersetz.
Preis in DM  -
Farben
 Red,
Ergänzend zu den YL - Typen wurden Ende der 60er Jahre parallel dazu die LS - Typen als so- genannte Sportmodelle entwickelt. Die LS-1 mit 3 Kanal, LS-2 mit 5 Kanal und als stärkste Variante die LS-3 mit 7 Kanalzylinder der Rest blieb weitgehend unverändert.
