Testi 125, Baujahr 1972
Sportlicher 125er Italo-Tourer, bei uns sehr selten
zu sehen.
Motor, Bauart | 1 Zylinder, Zweitakt, |
Zylinder | Aluminium, |
Kühlung | Luft, Fahrtwind |
Bohrung x Hub | - mm x - mm |
Hubraum | 124 cm³ |
Nennleistung bei Upm | ca. 15 PS / - U/min (offen bestimmt mehr?) |
Verdichtung | -:1 |
Zündung | - |
Vergaser, Querschnitt | Dell' Orto Schiebervergaser, - mm |
Starter | Kickstarter |
Getriebe, Kupplung | 6 Gänge, Scheiben im Ölbad |
Rahmenbauart | Doppelschleifen, Rohrrahmen |
Federung vorn/hinten | Telegabel Marzocchi, Schwinge mit 2 Federbeinen |
Reifen vorn/hinten | 2.75 - 18 und 3.25 - 18 |
Bremse vorn | Trommel, Alu Doppelsimplex -mm |
Bremse hinten | Trommel, Alu Vollnabe - mm |
Motorschmierung | Gemisch, 25 : 1 |
Tank, Inhalt | Stahlblech, - Liter |
Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h |
Gewicht trocken | - kg |
Preis | -- DM |
Bullig verrippter Einzylinder ähnlich Sachs. |
Doppelsimplex -Bremse von Grimeca |
Schöne und bei uns seltene Italienerin (lt. KBA. die Einzige!) Typisches Baukastensystem mit ordentlichen Zutaten. Marzocchi, Grimeca, Radelli etc. und der fast schon obligatorische Einbau- motor von Motori Minarelli. Robustheit mit einem Schuss italienischer Eleganz, so muss das sein. Die montierten "Ochsenaugen" sind aber sicher keine Serie! |
