Cagiva V593/ V4,  v. John Kocinski, Modell 1994
Sehr seltene Werksmaschine, John Kocinski konnte 1993 den USA GP damit gewinnen.
Motor, Bauart 4 Zylinder, Zweitakt, V-Anordung, 80 Grad Winkel
Einlaß / Auslaß -System Membrane / CTS variabler Auslass Port, elektr. gesteuert
Kühlung Wasser, Pumpe
Bohrung x Hub 56 mm x 50,6 mm
Hubraum 498,3 cm³,
Verdichtung  -- :1
Nennleistung bei U/min Stand Ende 1993 ca. 170 PS / 12.600 U/min
Max. Drehmoment ca. 10,5 kg/m bei 12.100 U/min
Vergaser, Querschnitt 4 Mikuni Flachschiebervergaser mit elekr. Power Jet System
Zündung CDI digital mit Batterie
Starter durch anschieben
Getriebe, Kupplung 6 Gänge Renngetriebe, Kassette auswechselbar
  Mehrscheiben Trocken-Kupplung
Rahmenbauart Deltabox Bauart aus Aluminium / Carbon
Federung vorn Öhlins Up-Side-Down Teleskopgabel, mehrf. Zug/Druck verstellbar
Federung hinten Carbonschwinge mit Öhlins Monofederbein, (nur bei 2 Maschinen!)
Räder vorn/hinten 3,75" x17" und 6,25" x 17" Alufelgen
Radstand / Steuerwinkel 1390mm / --
Bremse vorn Doppel Carbon Bremsscheiben, 320mm Ø, Brembo 4 Kolben Za.
  kombiniert mit mechanischem Anti-Noze-Dive Sytem
Bremse hinten Carbonscheibe 194mm Ø, Brembo 2 Kolben Zange
Gewicht fahrbereit ca. 130 kg,
Benzintank, Inhalt Kunststoff ca. 21 Liter
Höchstgeschwindigkeit über 300 km/h je nach Übersetzung
Gebaute Stückzahl Diese Ausführung mit Carbon Fahrwerksteilen nur 2 mal
Preis Werksmaschine / stand 2004 für 170.000 $ zum Verkauf
